Originalmente inviato da vittoriozuzio ma avevi scritto che è cabrato, se sposti il rego dietro peggiori la cosa.
mi sa che da quello che descrivi il pacco lipo è troppo grosso, se devi scavare un pochino va bene, ma non esagerare, assottiglieresti troppo la fuso.
comunque mi sembra molto strano che lo fanno andare con delle 2200 e tu con delle 3300 ce l'hai cabrato. Forse forse hai un dato di cg errato?
Vittorio |
Hai ragione..dal nervoso ho risposto senza pensarci sopra..
Comunque il pacco lipo l'ho scelto basandomi su quanto scritto nella
scheda dello zephyr che ti riporto qui:
Specs:
Wingspan: 1533mm
Length: 1000mm
Flying Weight: 1050g~1150g
EDF: 5 Blade 70mm with 2223 3400kv Brushless Outrunner (500w)
ESC: 55A w/BEC
Servo: High Torque MG 9g x 4
Requires:
Your Own TX/RX with V-Tail Mixing
3300mAh~4000mAh 3s Lipoly Battery Min 25c
Da qui ho deciso di prendermi queste lipo
Spec.
Capacity: 3300mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 35C Constant / 70C Burst
Weight: 279g (including wire, plug & case)
Dimensions: 139x45x20mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm bullet-connector
Alla fine mi sa che dovrò optare per una soluzione del genere...
Con l'unica differenza che le mie lipo sono più lunghe di quelle della foto...
Comunque..per il discorso baricentro..da manuale leggo da 75 a 80 mm dal bordo d'entrata..ieri sera l'ho messo a 80 mm e con le lipo tutte avanti mi stava qualche grado a cabrare...quelli che lo mandano su con le 2200 lo devono piombare un pochino credo...sul mio ci dovrò mettere circa 30 grammi in punta per avercelo livellato..
Altra cosa..meglio avercelo livellato a 75 mm o a 80 mm??
