Discussione: F18
Vecchio 13 gennaio 05, 12:59   #157 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by LoSavioAntonio@13 gennaio 2005, 10:21
Il filmatino mi ha convinto. Jamara 480 elichetta diretta 8Kan 1050
cercherò di stare il più legero possibile nella costruzione.
Alla fin fine il mio delta vola così
Vi faccio sapere per ora..continuo a tagliar pezzi....
Antonio
con un 480 e 8 KAN dovrai necessariamente irrobustire la struttura. In particolare la giunzione tra parte anteriore della fusoliera e parte posteriore e l'attacco delle ali alla fusoliera. Io ho usato un tondino di carbonio da 2mm che unisce parte anteriore e posteriore e corre lungo il fondo della fusoliera. Nel tuo caso, volendo usare lo stesso metodo, dovresti usare un tondino almeno da 3mm.
Anche l'ala potrebbe risultare fragile. Ad esempio io l'ho fatta con un foglio da 6 + uno da 3...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
