Settaggio TJpro
Attacca il cavo aux al canale 7 della ricevente, mentre quello "throttle" al canale 3.
Fai una curva del gas lineare(0-25-50-75-100) per il normal e a V (100-75-50-75-100)per gli idleup.
Nel menù dei fine corsa imposta 95% a dx e sx del canale 7 (si fa soltanto se hai il menù governor inibito), mentre per la corsa del servo del gas (ch3) cerca di stare il più possibile vicino al 100% (ricordati di abbassare tutto il trim del gas prima).
Entra nel menù governor, INIBISCILO (INH), assegna il tasto "C" alla funzione e dai i tre valori percentuali, al primo metti 50%, al secondo e al terzo assegna valori più alti tipo 73% e 76%.
Fatto questo sei pronto per la programmazione, accendi la radio stick del gas tutto giù e trim del gas tutto giù, e nei primi 3 secondi che metti su "on" l'interruttore dell'elicottero devi switchare il tasto "C" (da tutto su a tutto giù e di nuovo tutto su), a questo punto lampeggia una lucetta verde sul TJ e vuol dire che sei entrato in programmazione, se non lampeggia vuol dire che hai sbagliato qualcosa, da quando lampeggia vai tutto su con lo stick del gas e poi torna giù (questo per far riconoscere i limiti del servo del gas al TJ), poi se hai un "servo digitale veloce"(9253-9254-9251-9256) rimetti lo stick alto e la luce diventa gialla altrimenti rimani con lo stick basso. A questo punto devi riswitchare il tasto "C" da tutto su a tutto giu e di nuovo tutto su, e sei uscito dalla programmazione.
Ora torna al menù Governor, togli "INH" e metti "ON", alla prima percentuale metti tipo 68% e lascia a 73% e 76% la seconda e la terza. Cambia anche il tasto del menù governor e mettilo su "E" che sarebbe il tasto degli idleup.
Ora controlla che in "NORMAL" con lo stick tutto basso non si accenda nessuna lucetta sul TJ, ma solo dopo il 25% del gas, mentre se inserisci l'idleup deve rimanere la luce accesa in qualsiasi posizione dello stick del gas. Fai anche un controllo del sensore facendo girare la ventola del motore, ricorda che un solo magnete deve segnare la luce rossa!!
Cambia poi le tre percentuali del menù governor a tuo piacimento a seconda dei giri rotore che vuoi ottenere sempre se hai un misuratore di giri.
Ho fatto un poema ma se segui alla lettera quello che ho scritto non avrai problemi...
saluti
Maxxx
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... |
