Vecchio 29 agosto 12, 16:07   #1 (permalink)  Top
smeriglio
L'avatar di smeriglio
Data registr.: 13-07-2012
elettone destro radian 'sordo'
Ciao a tutti, come ho scritto nel titolo ho aperto il tread perchè ho un problema con gli alettoni del radian.
Ho un radian (il modello 'base' senza alettoni) che ho modificato tagliando polistirolo e incernierando e giuntando ecc ecc...ho realizzato due alettoni!
I problemi che mi si sono presentati al collaudo sono i seguenti:
Per far volare il modello con le ali livellate ho dovuto trimmare gli alettoni a virare a DX nonostante le superfici mobili in questine fossero perfettamente a 0°
In volo la virata a SX è normale, mentre la virata a destra è 'sorda', lenta e da agevolare dando colpetti di stik. (e di timone se è il caso)
Ora vi chiedo: come è possibile che succeda questo? Soprattutto (correggetemi se sbaglio) questo problema potrebbe presentarsi con il motore in 'tiro' ma a motore spento non dovrebbe presentari questo problema di 'sordità'...
Grazie a tutti!
Seriglio, ditt' ò mmerdaiuol'
smeriglio non è collegato
