BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 29 agosto 12, 13:51   #977 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Io lo faro' questa sera quando torno a casa dal lavoro....
Nessuno di quelli che si lamentano su HF sembra abbia dovuto buttarlo via (fino a 5 minuti fa) esiste una procedura per lo sbloccaggio che e' descritta al link che ho postato prima.
La scrittura di un firmware e' una procedura delicata in qualsiasi elemento elettronico (pensa ai telefonini o a quello di un PC)... deve essere fatto sempre con estrema cautela assicurandosi di non avere blocchi del WEB, dell'alimentazione, altre procedure in corso sul PC, o cavo in cattive condizioni
questo vale per tutti i dispositivi..... Un paio di quelli che si lamentano con cui ho rapporti piu' diretti in MP mi hanno detto ad esempio che loro hanno fatto l'aggiornamento firmware utilizzanto un pacchetto di 4 batterie standard per alimentare il Brain e quanto collegato ad esso.....questo per non avere la rogna di utilizzare le lipo, mettere il gas a 0, usare la levetta dell'Hold, ecc.... questo non si deve fare!!! Ovviamente non dico che per tutti sia stato cosi'.... ma e' buona norma essere sempre consapevoli di quello che si sta facendo...
rino2 non è collegato   Rispondi citando
