Originalmente inviato da FenixFly Ciao a tutti, ho la necessità di sostituire il tubo di coda del mio modello extra 300 2,60 di apertura alare della ditta composite, ho smontato il tubo in oggetto e misurandolo mi sono accorto che è un fuori misura infatti il suo diametro esterno è 19mm, dove posso ordinarlo o trovarlo senza chiamare in ditta anche perché non lo vedo a catalogo.
Io ho nel mio laboratorio due pezzi di tubo un po più lunghi dell' originale, anch' essi fuori misura 18,5mm, potrei utilizzare questi con l' aggiunta di un po di nastro adesivo per rimpiazzare un po di spessore in più? sono dell' ala dell' at6 cmpro quindi se sono stati impiegati per l' ala dovrebbero andare bene anche per il piano di quota dell' extra. |
Non è fuori misura, è semplicemente un tubo con le misure in pollici: 3/4" per l'esattezza.
Max
