Originalmente inviato da AlexTG Beh, si dava per scontato che lo scodamento di coda non sia dato dal pilota che muove lo stick del timone
Se questo è vero, per la coda la variazione repentina di passo c'è sia che la dia lo stick sia che la dia il pitch pump, per questo lo vedo ininfluente nel caso in esame. Però, come dicevo, gente di buon livello proprio nei tic toc si trova meglio a gestire lo stick in modo lineare e quindi con pitch pump a zero... così mi dicono al campo e così riporto.
Il paddle simulation potrebbe mascherare il problema ma non risolverlo secondo me. Cioè, se ha qualche sensibilità alta, penso sia meglio regolare prima quella e poi se mai attivare il paddle simulation, che può piacere o no. Anche tra i big non c'è una linea univoca su questo.
La cosa strana è che se non erro sui logo 600 i parametri di default vanno già bene di loro, al contrario del 400 che invece vuole le Sens. I e Sens. P alzate... boh, attendiamo ulteriori notizie da stopper. |
Il modello lo faccio girare a 2350 rpm stile sui 70 agility 100 e sensibilità della testa a 80. I valori che uso per la coda sono di default la coda non sbacchetta in nessun'altra manovra tranne nei i tic-toc e va leggermente a dx dando colpi secchi di collettivo poi per il resto il modello è preciso.
