Vecchio 09 ottobre 06, 13:37   #12 (permalink)  Top
Maxxx
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da raffamarcod
ciao max ,il problema è<che non volo con l'idle up ma solo in normal .ora però non ci stò capendo niente , in pratica vado al menù thr hold e attivo la funzione ,la percentuale la lascio a zero? quando attivo l'interrutore ,il motore gira al minimo o si spegne? che altro devo fare? scusa ma sono un pò impedito .sotto al menu thr hold vi è un altro menu relativo alla coda rud off st a che serve ? devo attivare anche questo ? grazie mille ho mille domande e duemila dubbi
Se voli in idleup o normal non c'è alcuna differenza, quando attivi la funzione, se lasci la percentuale a zero ti ritrovi il motore al minimo e non spento, se vuoi, puoi aumentare la percentuale per avere una autorotazione con il minimo più alto(fai delle prove a motore spento controllando la squadretta del carburatore quando inserisci la funzione) , l'altro menù devi lasciarlo su off.
saluti
Maxxx
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
