Vecchio 29 agosto 12, 10:44   #33 (permalink)  Top
insert-coin
L'avatar di insert-coin
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da Lancioamano Visualizza messaggio
Ciao Insert-Coin
Complimenti per il piglio..
A mio modo di vedere non credo ci sia un modo migliore di iniziare.
Allora.. guardando le foto
Nella seconda se non ci sono aberrazioni di immagine , sembra che lo spessore
delle ali è costante.
-Disegno alla mano- si vede che alle estremità deve essere ridotto a circa 1mm..
E' un lavoro che va fatto ( sempre) ne consegue ovviamente una riduzione del peso
e dell'inerzia del modello.
Dopo la vernice turapori sono opportune un paio di mani di finitura alla nitro trasparente ( sempre diluita).
Infine....
Il timone verticale va montato con una inclinazione di 1,5° ( a destra) rispetto all'asse della fusoliera.
Bel lavoro..
In attesa del prosieguo. Saluti.
Luigi
Ciao Luigi,
Grazie delle osservazioni!
Controllerò ulteriormente l'ala, ma credo che la tua sensazione sia dovuta alla mera bassa qualità della foto; infatti sono stati molto attento a rifilare il più possibile correttamente l'ala, soprattutto nelle parti da te segnalate!
Ottimo per gli altri consigli...e grazie per i complimenti su questa mia prima esperienza!
Mi dispiace solo aver, in parte, "inquinato" la discussione con un mio lavoro; forse sarebbe stato più opportuno aprire una specifica discussione. provvederò in tal senso con il prossimo progetto, quello - come ben sai - del Thermal Scout!
Saluti e ancora buona convalescenza!
Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano.
Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX
insert-coin non è collegato   Rispondi citando
