Il motore è un outrunner... difatti pensavo a costuire una ordinata, magari fissata anche con una vitina oltre che con la epoxy. Il problema che con questo modo, appena tocchi l'erba con un pelo più incidenza, devi andarti a ripescare i pezzi nel raggio di 50 metri...
Dovrei usare una cosa del genere:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=27241
magari togliendo la piastra dal motore...
Originalmente inviato da staudacher300 Direi che le ipotesi sono due ( che poi tutto sommato son le solite), o ci metti un outrunner costruendoti l'ordinata da incollare moooolto bene, magari con la 24 ore al tondino di carbonio, oppure ci metti un inrunner ridotto e lo fissi con lo stesso sistema del 400, magari col nastro fibrato visto che lo sforzo sarà disassato. |
