The Stinger II.
Ciao Insert-Coin
Complimenti per il piglio..
A mio modo di vedere non credo ci sia un modo migliore di iniziare.
Allora.. guardando le foto
Nella seconda se non ci sono aberrazioni di immagine , sembra che lo spessore
delle ali è costante.
-Disegno alla mano- si vede che alle estremità deve essere ridotto a circa 1mm..
E' un lavoro che va fatto ( sempre) ne consegue ovviamente una riduzione del peso
e dell'inerzia del modello.
Dopo la vernice turapori sono opportune un paio di mani di finitura alla nitro trasparente ( sempre diluita).
Infine....
Il timone verticale va montato con una inclinazione di 1,5° ( a destra) rispetto all'asse della fusoliera.
Bel lavoro..
In attesa del prosieguo. Saluti.
Luigi
Luigi
FAI 15551
