Originalmente inviato da alextiger3 ok grazie a tutti,credo che optero' x l eme 35 o il rcgf 32,ma usato no???in quanto a servi allora vado sicuro su quelli digitali da 9 10 kg di towerpro???sono affidabili e resistenti???devo prenderne di diverso tipo x la coda o gli alettoni oppure tutti uguali,quello del motore penso sia piu piccolo degli standard xke lo scasso nella balsa è minore...appena riesco posto una foto.x quanto riguarda l alimentazione di ricevente candela e motore cosa mi consigliate???scusate le mille domande ma vorrei farlo come si deve questo modello x evitare problemi una volta finito |
Ciao,
l' eme 35 non lo conosco, mai sentito parlarne nel nostro campo...ma questo non vuol dire che non potrebbe essere un buon motore.
Io ti ho suggerito RCGF in quanto lo usiamo al campo e l'ho verificato con il dle 30.
Sono buoni motori.
Per i servi, TOWERPRO per quello che costano, li puoi usare per tutti i comandi e le dimensioni sono standard. la sigla se non ricordo male è :
- Towerpro MG996R 10kg Digital MG aircraft servo costa 7,36 sterline
- il sito è:
