Per ora solo il pitch slider Microheli che per ora va alla grande e riduce i giochi.
Evita come la peste le manine (ora ho la conferma che non vanno) e la scatola di coda.
Soprattutto, già che ci sono, è bene sapere che l'alberino di coda realizzato da MH è incompatibile con le manine originali e quindi le loro manine vendute separatamente non vanno nell'alberino E-flite.
Inoltre l'alberino MH sembra leggermente più largo, si fa molta fatica ad inserire l'ingranaggio D e ho avuto l'impressione che l'ingranaggio di rovini molto più facilmente che con l'alberino stock.
Andrea, è ora che cominci a considerare di sostituire il motore con l'outrunner.
Avrai più tempo utile di volo anche con le lipo originali, nessun problema di riscaldamento e davvero quella potenza in più che manca.
Se decidi, HP08S 800 kv 2S con pignone da 10T, oppure Spin 8800kv 2S con pignone da 9T.
Quoto
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
Ma anche se MH mi è caduta parecchio in basso come marchio (per le recenti castronerie uscite proprio per il nostro 130), il TPS va davvero bene e per me è l'unico upgrade che vale la pena acquistare.
No, si usa tranquillamente con esc integrato. Ma il pignone lo devi acquistare, pare che il 9T sia perfetto su questo motore.
Li avrai già letti sopra
