Vecchio 28 agosto 12, 20:28   #1732 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Ho preso ieri il 130. Ci ho fatto un voletto solo questa mattina, in salotto.
L'ho trovato molto stabile. Ho provato le seguenti manovre: hovering, volo all'indietro, volo normale, ho fatto un po di correzioni pesanti per vedere il tempo di stabilizzazione, traslato.....
Non so voi ma mi sembra molto piu piantato. Spero di non avere problemi con la coda.
Consigli su upgrade in metallo?
p.s.
Quale manovra 3d mi suggerireste per vedere come me la cavo? La cosa piu semplice.
Inviato dal mio GT-I9001
Per ora solo il pitch slider Microheli che per ora va alla grande e riduce i giochi.
Evita come la peste le manine (ora ho la conferma che non vanno) e la scatola di coda.
Soprattutto, già che ci sono, è bene sapere che l'alberino di coda realizzato da MH è incompatibile con le manine originali e quindi le loro manine vendute separatamente non vanno nell'alberino E-flite.
Inoltre l'alberino MH sembra leggermente più largo, si fa molta fatica ad inserire l'ingranaggio D e ho avuto l'impressione che l'ingranaggio di rovini molto più facilmente che con l'alberino stock.
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Guarda, di quelle per l'Mcpx te lo volevo dire io! Erano penose.
No, io ho lo slider originale e devo dire che se la coda è in bolla , secondo il check up che ho postato qualche giorno fà, l'eli non scoda per niente e va bene così.
Ovviamente benvengano soluzioni per ridurre i giochi di coda.
Pensa che alla fine di ogni volo mi metto a soffiare nel motore per circa un minuto!
Andrea, è ora che cominci a considerare di sostituire il motore con l'outrunner.
Avrai più tempo utile di volo anche con le lipo originali, nessun problema di riscaldamento e davvero quella potenza in più che manca.
Se decidi, HP08S 800 kv 2S con pignone da 10T, oppure Spin 8800kv 2S con pignone da 9T.
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
la cosa più semplice è: aspetta che si rompa, forellino da 1mm, pin di metallo (graffetta da ufficio), goccia di CA. altro che microheli...
per 4 euro te la faccio io...
Quoto
Ma anche se MH mi è caduta parecchio in basso come marchio (per le recenti castronerie uscite proprio per il nostro 130), il TPS va davvero bene e per me è l'unico upgrade che vale la pena acquistare.
Originalmente inviato da georgeartstudio Visualizza messaggio
ciao volevo sapere ma per montare questo motore non occorre esc aggiuntivi?*
http://www.miracle-mart.com/store/im...8800_G_LRG.jpg
ho visto regalano il connettore.....io adesso per u n mese ho il gesso dopo volaaaaaaaaa.......
No, si usa tranquillamente con esc integrato. Ma il pignone lo devi acquistare, pare che il 9T sia perfetto su questo motore.
Sonotornato ora dall ufficio....precipitato in salotto, preso il microbo e svolazzato in terrazzo......è un fenomeno, non c'è altro da dire, e parlo da inesperto (a confronto di chi ne sa molto piu di me).
È manovrabilissimo. Fino a poco tempo fa postavo sul 3d dell mcpx, ora sarò fisso qui;)
Sperando, ripeto, sperando che non si presenti il problema della coda, penso che sarà il mio compagno di viaggi (ma portero anche l mcpx).
Ora mi butto un po sugli up grade, penso di dare un'occhiata a microhely.........ma se qualcuno ha consigli, sono piu che ben accetti.
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
Li avrai già letti sopra
liftbag non è collegato   Rispondi citando
