Per inserire i longheroni in carbonio dovrete prima allenarvi su un ritaglio di depron da 6 mm per prendere la mano al taglio perfetto che attraversa tutta lala, taglio che dovrete effettuare con la lama perfettamente tagliente, come in precedenza descritto. Come guida utilizzo il bordo dei tamponi in alluminio che, con la presenza della carta vetrata rimangono, facilmente nella posizione che desiderate, senza scivolare.
Come si vede in foto linizio e il termine del taglio lo segno con uno spillo, dopo aver preso le varie misure.
I longheroni di carbonio sono da 3/10 di spessore e sono a tutta altezza. Poiché laltezza varia a seconda della posizione io ho acquistato una lastra di carbonio unidirezionale da, appunto, 3/10 che taglio per realizzare i longheroni in diverse altezze.
La lastra la ho ordinata dalla Flycompotec
Flycompotec.com - Prodotti: Lastre in carbonio unidirezionale
una Azienda guidata da un aeromodellista che sa veramente di cosa abbiamo bisogno.
Se invece volete i longheroni già pronti la Flycompotec li realizza
Flycompotec.com - Prodotti: Carbonio Alto Modulo
Ordinate quelli alti 5 mm e dello spessore di 0,3 mm.
Se avete intenzione di realizzare molti catapultini acquistate la lastra se invece siete certi che dopo la prima esperienza la cosa potrebbe non interessarvi, ordinate il solo longherone.
La Flycompotec realizza anche i tubi per il trave di coda, ne parlerò più avanti.
Ricordate che anche se i longheroni non affiorano perfettamente non è un problema.
Con questo ho finito la prima delle 7 parti (capitoli) che descrivono la realizzazione del catapultino.
Paolo
SEGUE
