Originalmente inviato da STENO Azz....
speravo in una offerta combo come sulle lipo del mcpx con il cavetto per il parallelo....
invece nada al momento....
Cambiando discorso e tornando al pitch slider originale... ma il pin si rompe proprio alla base? Mi chiedevo se una goccia di attack o similari ala base del pin (da nuovo ovvviamente) potesse in qualche modo aiutare e evitare che si rompa.. | la cosa più semplice è: aspetta che si rompa, forellino da 1mm, pin di metallo (graffetta da ufficio), goccia di CA. altro che microheli...
per 4 euro te la faccio io...
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
