Si continua a carteggiare
Nella prima foto si vede chiaramente lo spessore quasi inesistente del BU. Lasportazione del materiale è arrivata alla fine e il depron è quasi trasparente.
La finitura è iniziata da destra per poi proseguire verso sinistra: la sagomatura della parte terminale è quella più delicata. Nella foto si vede il piano di duralluminio con gli spigoli vivi che servono di appoggio al tampone.
La sagomatura della parte anteriore è molto più semplice.
Per livellare il tutto poi si usa un tampone lungo una trentina di cm che muoveremo, con estrema leggerezza, lungo lala, mantenendoci comunque distanti almeno 10 mm dal BU che avremo già perfettamente realizzato.
SEGUE
Ultima modifica di Indoor : 01 settembre 15 alle ore 00:13 |
