Originalmente inviato da kaboc6 Quello di HK che ho postato prima, è specifico per le lipo con connettore jst-PH, che sarebbe quello dei micro aerei a 2s e del 130x.
Come saprai, questo tipo di lipo non ha due cavi diversi, ma uno solo sia per la scarica che per il bilanciamento.
Dato che quasi tutti i caricabatterie un pò più evoluti non caricano collegando solo il plug di bilanciamento, ecco che nasce la necessità di collegare i banana plug al cavetto di bilanciamento per "ingannare" il CB e far partire regolarmente la carica.
Nelle lipo con due connettori, questo collegamento è fatto internamente, e quindi non lo vedi, ma è lo stesso identico principio.
Per caricare le lipo con due connettori io uso questa board da sola per caricare le lipo del 450 ![](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/PCB004.jpg)
la board più quest'altro cavo ![](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/PC-BEC.jpg)
per le lipo che hanno il connettore di potenza jst.
Se tu usi un altro tipo di connettore dovrai cercare/crearti il cavo adatto alle tue esigenze.
Non so se mi sono spiegato chiaramente. Spero di si ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
OK adesso mi torna: i plugs e il balance vengono "collettati" nei soli plugs di bilanciamento, per ingannare i CB... astuto!
in effetti io ho messo nelle mie lipette fullpower i microdeans, e mi ostino a usare sia i powerleads che i balance plugs per la carica, ma in effetti se modifico il mio harness, posso portare in giro meno cavi, e fare meno connessioni per la ricarica. ottimo!
