Realizzazione della sagoma
La serie di foto mostrano il procedere dei lavori di sgrossatura.
Le due foto che mostrano un tampone prima bianco e poi parzialmente privo di polvere significano che dovete spesso dovete soffiare sulla superficie del tampone quando questo è bianco in quanto la polvere del depron in pratica riempie tutti gli interstizi della carta vetro e poi il depron non si cartavetra più: il tampone scivola senza mangiare materiale.
Lultima foto fa vedere la fase di azzeramento del BU. In questo caso non si utilizza più il piano di lavoro ma bisogna appoggiare la sagoma ad una lastra di alluminio con lo spigolo vivo e il bordo di uscita della sagoma in depron in pratica deve essere al max a 3 mm dallo spigolo, Il tampone da usare deve essere con cartavetro grana 600 e naturalmente deve essere esercitata una pressione minima e il lavoro è sempre con tampone che lavora verso lesterno
..un colpetto sbagliato come direzione e tutto fa
a farsi friggere e il depron si arrotola
Non è difficile, solo non avere fretta e soffiare spesso sul piano in modo che la polvere di depron non faccia spessore.
Paolo Dapporto
SEGUE
Ultima modifica di Indoor : 01 settembre 15 alle ore 00:13 |
