Originalmente inviato da bladebuster Perchè vedo che il cavetto balance HK ha i plugs a banana (collegati al balance) ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
dove collego il grappolo dei cavetti che va ai power leads? |
Quello di HK che ho postato prima, è specifico per le lipo con connettore jst-PH, che sarebbe quello dei micro aerei a 2s e del 130x.
Come saprai, questo tipo di lipo non ha due cavi diversi, ma uno solo sia per la scarica che per il bilanciamento.
Dato che quasi tutti i caricabatterie un pò più evoluti non caricano collegando solo il plug di bilanciamento, ecco che nasce la necessità di collegare i banana plug al cavetto di bilanciamento per "ingannare" il CB e far partire regolarmente la carica.
Nelle lipo con due connettori, questo collegamento è fatto internamente, e quindi non lo vedi, ma è lo stesso identico principio.
Per caricare le lipo con due connettori io uso questa board da sola per caricare le lipo del 450
![](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/PCB004.jpg)
la board più quest'altro cavo
![](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/PC-BEC.jpg)
per le lipo che hanno il connettore di potenza jst.
Se tu usi un altro tipo di connettore dovrai cercare/crearti il cavo adatto alle tue esigenze.
Non so se mi sono spiegato chiaramente. Spero di si
