Originalmente inviato da pan73 Non credo , le pale principali girano in senso orario quelle del rotore di coda al contrario e poi cmq con l'ely ci volo , va bene a parte questo comportamento nelle sgasate veloci per il resto non ho' grossi problemi chiedevo solo per avere il mezzo ancora piu' performante. |
Se hai una curva "galleggiona", e dando un colpo di gas l'eli ti ruota in senso antiorario, ma poi si riprende subito, è abbastanza normale.
Imposta la curva in modo da avere giri più costanti, e se necessario aumenta la sensibilità del gyro.
Do per scontato che la cinghia sia regolata bene e che il servo funzioni...
