Originalmente inviato da elios Mha, chissa come mai hanno atto questo "baco" di aggiornamento. eppure è un sistema così semplice ed economico che nella sua versione 3 non lo cambierei mai! speriamo sistemino presto! |
Non credo ci sia da sistemare molto, in fondo l'hanno anche scritto che aggiornando alla versione 3.5 si doveva stare attenti al primo volo in quanto alcune sensibilità sarebbero risultate aumentate:
First Flight Attention with 3.50 Version:
1.During first flight, if there are hunting or swing with you helicopter, please decrease the D gain on corresponding axis first.
2.When tail servo is on neutral point, set the tail pitch to be approximately 8°in the direction that compensates the main rotor torque by adjusting the linkage length.
3.If the brake speed of left and right pirouette are different, please adjust the "Deceleration L" or "Deceleration R". The higher parameter value, the break will be faster.
In ogni modo l'ZYX-S che ho montato sul Gaui X5 è già arrivato con il firmware 3.5 (e la chiavetta USB ora è già inclusa nella confezione
Ho fatto il setup e non ho notato differenze con quello montato sul 7HV (che è ancora alla versione 3.02)
