Discussione: Problema coda 450
Vecchio 28 agosto 12, 14:30   #17 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Non è un buon consiglio, o almeno può esserlo per chi è agli inizi, ma su un 450 con 9 gradi di passo il modello non si muove .
Credo che il problema di Bandito sia sicuramente il servo, e cambiandolo tornerà tutto in ordine.
Il tuo invece è diverso, se il motore è cinese 3800 dichiarati è probabile che siano 3400 reali o meno, quindi con 11 denti non ci fai nulla, se invece provassi un 14 le cose cambierebbero e potresti ritornare a valori accettabili di passo.
Ciao....
Allora... nel mio caso, momto un motore da 3800 Kv con potenza massima di 450W...
In orgine montava un pignone da 13T e l'ho sostituito con uno da 11T perche' frullava come un pazzo.... troppo!
Ho preferito avere piu coppia....
Con 9 gradi.... se li dai tutti in un colpo schizza via che e una meraviglia..... e si muove.... eccome.... :-)
Con 9 gradi ci puoi fare tranquillamete un volo veloce/acrobatico
dai 10 ai 12.... inizi a fare 3D a patto che la curva sia a V....
Ciao.... :-)
Ah.... dimenticavo..... io non uso il govrnor.... se ne avessi uno buono equipaggiato.... potrei tenere anche 12 Gradi senza problemi.... ;-)
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
