Originalmente inviato da SkyNet Che passo massimo usi?
Che tipo di motre hai intallato? In Kv... intendo....
Prova a diminuire il passo massimo ad es: da 12 gradi a 9.....
Io ho risolto in questa manira...
equipaggiavo un motore da 3800 Kv con pignone da 11T....
Il Passo da 12 era ecessivo, e quando davo tutto passo.... avevo un ecessivo calo di giri, e questo mi creava il tuo problema.... overo dando passo... la coda andava verso destra..... |
Non è un buon consiglio, o almeno può esserlo per chi è agli inizi, ma su un 450 con 9 gradi di passo il modello non si muove
Credo che il problema di Bandito sia sicuramente il servo, e cambiandolo tornerà tutto in ordine.
Il tuo invece è diverso, se il motore è cinese 3800 dichiarati è probabile che siano 3400 reali o meno, quindi con 11 denti non ci fai nulla, se invece provassi un 14 le cose cambierebbero e potresti ritornare a valori accettabili di passo.
