Discussione: Problema coda 450
Vecchio 28 agosto 12, 13:59   #15 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da bandito83 Visualizza messaggio
ciao a tutti anche io ho lo stesso problema alla coda.
cambiando code allesando un po qua e un po la sembrava andar bene ma poi è ricomparso dando passo la coda va verso destra.
ho cambiato la coda con la nuovo quella dfc con il doppio tirante ho messo tirante in carbonio per il leveraggio di coda ma sempre uguale,
giorni fa lo riprovai morale della favola mi pianta il servo di coda in volo fortunatamente riesco ad atterrare e trovo il servo bruciato forse era questo il problema che stava cominciando a venir meno il servo?????a voi i commenti
Che passo massimo usi?
Che tipo di motre hai intallato? In Kv... intendo....
Prova a diminuire il passo massimo ad es: da 12 gradi a 9.....
Io ho risolto in questa manira...
equipaggiavo un motore da 3800 Kv con pignone da 11T....
Il Passo da 12 era ecessivo, e quando davo tutto passo.... avevo un ecessivo calo di giri, e questo mi creava il tuo problema.... overo dando passo... la coda andava verso destra.....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
