Originalmente inviato da liftbag Allora, il motore di coda mi sembra in ordine.
Non ho capito il kit che stai usando, hai per caso un link?
7900kv sono pochini per l'mCP X tanto per cominciare.
Poi il kit autorotazione Xtreme potrebbe benissimo essere la causa di tutto.
So che lo hanno modificato rispetto alla prima serie che era semplicemente una vergogna.
Ma basta che la ghiera sia un pelo più grande, ed è possibile anche a parità di denti (vedi ghiere AEOrc), che l'attrito tra pignone e ghiera mette in crisi sia partenza che prestazioni del motore.
Io proverei a rimettere un albero e ghiera normali, tanto per valutare le potenzialità del kit che usi ed anche per togliermi il dubbio sull'attrito ghiera/pignone. |
il kit è questo
QUI se non mi ricordo male, per quanto riguarda l'auto rotazione sono sempre più convinto che fa troppo attrito tra ghiera e pignone, ora ho acquistato un albero originale e appena arriva provo a vedere se il problema è quello...
