Originalmente inviato da giankikine no non parte subito appena attaccata la batteria poi anche nei comandi destra sinistra risponde bene, ho fatto anche la prova di dare il throttle subito dopo la musichetta ma non è cambiato nulla perciò credo che non servirà per il mio esc se non ricordo male è un AEO-PCB,XP-7A non so se qualcuno lo conosce è un kit completo di motore AEO 7900KV(9T), comunque mi sa che la colpa è dell'auto rotazione xtreme che ho montato sembra inchiodato anche se togliendo il motore l'albero gira liscio e il motore sforza a partire fino alla prima tacca della radio non ce la fa e se do gas graduatamente non parte, l'unico modo per farlo partire è dare subito tanto gas però il problema è sempre che il motore di coda parte alla minima accelerazione... |
Allora, il motore di coda mi sembra in ordine.
Non ho capito il kit che stai usando, hai per caso un link?
7900kv sono pochini per l'mCP X tanto per cominciare.
Poi il kit autorotazione Xtreme potrebbe benissimo essere la causa di tutto.
So che lo hanno modificato rispetto alla prima serie che era semplicemente una vergogna.
Ma basta che la ghiera sia un pelo più grande, ed è possibile anche a parità di denti (vedi ghiere AEOrc), che l'attrito tra pignone e ghiera mette in crisi sia partenza che prestazioni del motore.
Io proverei a rimettere un albero e ghiera normali, tanto per valutare le potenzialità del kit che usi ed anche per togliermi il dubbio sull'attrito ghiera/pignone.
