oggi ho cominciato la barchetta: ritagliate le dime, riportate sul depron, tagliate le varie sagome, incollati i rinforzi sulle fiancate.
alla prima prova di assemblaggio non capisco come incastrare lo scafo tra le fiancate, con quella prua quadra. penso che il tratteggio si riferisca ad una doppia opzione: scafo incastrato o appoggiato alle fiancate.
ritaglio tre mm per parte e adesso si incastra anche con la paratia, dopo aver modificato gli incastri. la paratia sborda dai rinforzi delle fiancate in direzione coperta ma facilmente si può rifilare. quello che sarà più complicato è modificare la coperta che è anch'essa troppo abbondante.
quasi quasi sostituisco la paratia, allargandola nella sua parte superiore (coperta) per permettere l'inserimento della coperta da disegno (da modificare comunque), più larga, così da avere delle fiancate più svasate che mi sembrano più estetiche
più o meno lo stesso mi era successo quando avevo cominciato il Razor in compensato 6/10, mai più finito
così non è tanto easy
giorgio
