Io ho comprato questo :
EL Panel - 5cm X 8cm = £6 each - Electroluminescent sheet and tape is paper thin | eBay
Il risultato lo vedete qui :
Ho solo commesso un piccolo errore nel taglio del pannellino e quindi a sx è rimasto senza retroilluminazione.
Siccome ora sono un po' pigro e considerando il fatto che la radio la si usa senza guardarla, per ora non lo cambio.
Tengo solo a precisare che, a parte il costo, questo EL PANEL è molto ma molto semplice da montare meccanicamente ma SOPRATTUTTO elettronicamente : basta saldare i 2 fili dell'alimentazione a quelli della batteria della radio DOPO l'interruttore.
Io l'ho fatto sulla mia DX7s ed è stata un'operazione da 10 minuti di tempo; sulla DX6 non saprei. Di sicuro NON BISOGNA aggiungere NULLA : resistenze, diodi o altro.
