Vecchio 28 agosto 12, 00:05   #48 (permalink)  Top
Takedown
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Originalmente inviato da IALEU Visualizza messaggio
Il modello di per se non e' fragile, se si seguono le istruzioni e si inseriscono i rinforzi previsti nelle ali, sempre se lo si usa in configurazione 6s senza esagerare con l'acrobazia. Diversamente se lo si Vuole utilizzare in configurazione 8S, con acrobazia spinta e richiamate al limite, consiglio vivamente l'inserimento di un tubo di carbonio da 8mm nelle ali, passate davanti ala ventola ( non succede niente), oltre ad inserire una piattina di carbonio nei piani di coda. E' inoltre consigliato l'inserimento delle cerniere nelle superfici mobili, il nastro adesivo dopo un po' cede. Per il resto buon divertimento e' un ottimo modelo che perdona tanti errori.
Dimenticavo, la Mastro D'ascia per gli incollaggi, corrode le dita, ma e' ottima.
Paolo
quindi considerando che opterò per delle 6S, non avrò problemi di rinforzi da fare!?
Takedown non è collegato
