Vecchio 27 agosto 12, 23:04   #147 (permalink)  Top
frompisa
L'avatar di frompisa
Data registr.: 11-08-2012
Residenza: pisa
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
che vuol dire negativo all'esterno? il cavo di alimentazio della rx è un "morsetto" a 3 poli, come quello dei servi, solo che ha solo due fili, il + e il meno, come quello in uscita dal regolatore del motore, ma poi nomn potevi alimentare la rx con il BEC del regolatore? solitamente è così, poi non so se la ta rx ha u'entrata per il negativo e una per il positibo
APPUNTO! ha 2 fili, il positivo e il negativo, guardando dall'alto la ricevente hai 2 soluzioni mi sembra ovvio, o metto il positivo verso l'esterno dello slot o ci metto il negativo, non si scappa! mi sembra di aver letto in giro che il negativo va verso l'esterno ma ho dei dubbi... ho preferito mettere batterie a parte per i servi in modo da non far assorbire neanche quel poco che assorbono dalla batteria dedicata al motore
frompisa non è collegato   Rispondi citando
