Originalmente inviato da GIROSCOPIX ciao io avrei un problema con l'attivazione delle luci con l'aurora,in poche parole ho collegato la centralina luci sul canale 7 della optima 7, e sulla radio ho abilitato sul canale aux 7 l'interruttore B della radio e funziona.il problema e' che quando alimento la ricevente le luci si accendono anche con l'interruttore abbassato. per spegnerle devo rimettere su on l'interruttore e poi su of per spegnerle,e rimangono spente .non capisco dove sia il problema.  |
dunque ho fatto delle prove ,mettendo un servo al posto delle luci,e funziona in maniera corretta ,nel senso che in base a come ho impostato l'interruttore lui alla accensione si posiziona come deve.quindi il problema e' nella centralina delle luci multiplex,l'amico laser02 mi ha dato una possibile motivazione,ma non riesco a riportarvela perche' tecnica e di sicuro la direi male.l'importante comunque e' che il problema non e' da imputare alla radio.
