Lele ma il Timing GMFC lo usa solo per la gestione filo
o anche per la gestione motori?
Perche devo capire come comportarmi ora che montero il tutto.
Visto che io con la scheda che stiamo provando usero i motori gestendoli con altri drivers di potenza che prendono i segnali direttamente dai segnali step e dir della parallela quindi non avranno nessuna realizione con il timping generato dal PIC.
Nei ponti H di Fiser se non ricordo male vi è un pin clock
generalmente non si sua e si usa quello intenro generato dal L297
non è che devo mandargli questo segnale di Timing in modo
da avere tutto sincornizzato?
Illuminami meglio perche questo Timing non è che l' ho capito benissimo.
Ho capito che lo usa per la generazione del PWM
ma non mi è chiaro se venga anche usato per generare
l' onda guadra ed il tempo per il treno di step e dir.
O se questo lo fa da PC
E a cosa serve e cosa cambia far lavorare la MM2001 a 20 o 40 Mhz
serve solo per usarla su PC piu lenti?
