Originalmente inviato da liftbag E' annullare un comando continuo dato dalla ricevente interna, o dalla centralina di controllo dell'assetto, non dalla tx. |
Quindi la tua idea del problema e'che un " settaggio " interno ( alla centralina ) che ( teoricamente ) dovrebbe essere molto facile da " settare " ( in fabbrica , naturalmente ) sulle nuove centraline ?
In fondo e' come se fossero nate " starate " e nulla di piu '?!
