Originalmente inviato da liftbag Ma non è esagerato un 15A?
Basta anche il costoso CC Phoenix10, e con l'XP-12A ce ne hai d'avanzo.
Flashare non serve, tanto il segnale in uscita dalla 3 in 1 è PPM ed il governor non funzionerebbe bene a 2S.
Quindi qualsiasi esc va bene, ma se stai sul leggero è meglio.
Se dovesse succedere a me userei un XP-7A con tripli fet, giusto per non aumentare troppo il peso ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Come immagini, non sono in espertone in questa"taglia", ho scelto l esc sulla solita base (mia) con cui scelgo le catene elettriche; se dedico circa 0,7-0,8 watt/grammo ai circa 120 g in odv del 130x, avrei bisogno di un centinaio di watt, che a 7,4v mi ciucciano circa 13 amps: ecco il conto!
Poi ci metti di voler risparmiare, e di non avere idea di quali esc vanno per la maggiore in questa taglia, ed eccoci qui.
Infine, non ho la certezza che la centralina funzioni, esc a parte, e spendere anche per lesc nn mi andava.
Ad ogni modo mi segno il tuo suggerimento!
