Vecchio 26 agosto 12, 23:24   #1258 (permalink)  Top
distebia
Data registr.: 21-08-2012
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
@distebia
Nel tuo post di apertura hai scritto che tutte e tre le linee di alimentazione hanno un feedback in comune diretto al piedino 1 del 494, e quasi certamente il collegamento al pin dovrebbe avvenire tramite un partitore resistivo.
Se così fosse basterebbe variare il rapporto fra i valori delle due resistenze che compongono il partitore e si dovrebbe poter aumentare la tensione (in tutte e tre le linee).
Non penso sia possibile la modifica zener in quanto tutte e tre le linee sono controllate e anche se ne modifichi una intervengono le altre; ne risulterebbe un gran mescolone.
Si potrebbe tentare la modifica zener "tagliando" i feedback sulla 3,3 Volt e sulla 5 Volt, subito prima che questi confluiscano nel partitore resistivo finale. E' solo un tentativo e non sono per nulla sicuro del buon esito; questi ali sono delicatissimi nella loro circuitazione, basta variare un nonnulla e si piantano .......
A te la decisione.
allora dovrei individuare ilpartitore resistivo , che se non sbaglio dovrebbe essere formato da 2 o + resistenze in parallelo, staccare un capo dalla basetta, misurare la resistenza e modifcare il valore? se è così domani provo e posto i valori.
distebia non è collegato   Rispondi citando
