Originalmente inviato da SkyNet |
Salve, sono il primo che passa
Originalmente inviato da Dredd Domanda?
Ho montato un helidrive da 45A su un 450sport e settato con la program Card che usavo sull'helidrive 120hv. L'eli va a 3 celle ma sulla prog card il dettaglio parte da 4.
Non ho impostato il numero delle celle e va bene non ho problemi ma è normale?
O non vanno a 3 celle sti cloni? Giusto per sapere. |
Va anche a 2s, solo che a 2 e 3s il rilevamento è automatico (infatti non trovi la voce sulla card). A partire da 4s bisogna necessariamente programmare.
Se per caso imposti 4s, hai problemi a farlo andare a 3s (non si avvia), e devi resettare le impostazioni.
