Ok, le Officine Spannometriche del Popolo (alias casa mia) sono andate avanti nella fucina del MiG. Magari non forgeremo il Socialismo Reale, ma accidenti, almeno il MiG SI!
La parola d'ordine del Compagno Lavoratore Modellista Masaloff per questo piano quinquennale è stato: Pannellatura ed Elettrificazione!
Nelle foto, potrete apprezzare la gloriosa marcia del proletariato verso il sole dell'avvenire.
Notare nella foto più orribile (dovuta alla scarsa cura con cui i dannati controrivoluzionari costruiscono le pellicole delle fotocamere segrete) la posizione dei pacchi LiPo; quattro celle da 2000 mAh collegate in serie, in modo da avere 11,1 volt nominali (e circa 12 reali).
Al banco, la ventolina ha messo a segno 55400 giri, assorbendo appena 16 ampére.
I dati sono stati gentilmente forniti dal segretissimo EsC che le officine del popolo hanno espropriato al perfido capitalista Jonathan: si chiama Jeti Spin 33 ed ha alcune caratteristiche molto interesanti, a quello che le nostre spie hanno potuto sinora scoprire.
PRIMO: regge fino a 5 LiPO dando il Bec, cioè non c'è bisogno di una seconda pila... anche usando appunto 4 lipo.
SECONDO: Col Bec regge sette servocomandi (e noi ne usiamo 5, forse 7 se ci metteremo pure i flap)
TERZO: Ha un interessante monitor, ora all'esame del Compagno Ingegnere Capo Masalowsky, che oltre a programmare l'ESC medesimo consente a volo finito di sapere:
I giri massimi del motore;
Assorbimento massimo e minimo in ampére (con i tempi)
Voltaggio massimo e minimo
Temperatura dell'EsC
E tante altre pinzillacchere. Inzomma, mica male, visto che costa un poco più di un normale Esc ma mica poi tanto... Anzi, gli Hacker costano pure di più.
