Originalmente inviato da discovery2005 Ma scusa ma che curva hai??
Ma c'è il governor che è una bomba perchè non lo usi??
Io ho curve piatte sia in normal che in idleup ed uuna bomba, l'elicottero schizza via come un proiettile, và come minimo il doppio rispetto al regolatore originale!!
Io per esempio ho queste curve sul mio:
0 72 72 72 72 in normal, invece in idleup 80 80 80 80 80!!!
Se imposti il geverno con curve piatte simile alle mie non perde un giro!!
è normale che se non usi il governor ti perde i giri!!!
Per quanto riguarda l'aereo fast non centra nulla, mica il motore ha più potenza, questa funzione è solo lo spunto iniziale per partire!!! Non cambierebbe assolutamente nulla!!!
Io per esempio ho hely medio |
senza offesa ma... non hai capito una mazza di questo regolatore!
prova a mettere aereo fast e poi dimmi come risponde il motore, io l'ho fatto proprio perchè la hely-fast non mi soddisfava.. e fidati, oltre alla risposta iniziale del motore, ne cambia anche la risposta "generale": provare per credere.
la startup-power invece influisce sullo spunto iniziale.
E' ovvio che se attivi la modalità governor devi avere una curva motore piatta, altrimenti non servirebbe a una mazza.. ma se uno non usa il governor? ecco è il mio caso, e con una curva non lineare, non mi piace come risponde, ma già ne ho discusso in precedenza... quindi basta così.
allora lo vuoi tu?
