Originalmente inviato da neviojay no nessun problema, è tutto settato ad hoc.. ma
1) pesa un pò per il mio modello
2) la risposta della curva motore sul 450 non mi soddisfa, è lenta, credo dipenda anche dall'alimentazione a 3S a meno di non metterlo in modalità aereo-fast.. ma perdo il softstart
3) è sovradimensionato per nulla... |
Ma scusa ma che curva hai??
Ma c'è il governor che è una bomba perchè non lo usi??
Io ho curve piatte sia in normal che in idleup ed uuna bomba, l'elicottero schizza via come un proiettile, và come minimo il doppio rispetto al regolatore originale!!
Io per esempio ho queste curve sul mio:
0 72 72 72 72 in normal, invece in idleup 80 80 80 80 80!!!
Se imposti il geverno con curve piatte simile alle mie non perde un giro!!
è normale che se non usi il governor ti perde i giri!!!
Per quanto riguarda l'aereo fast non centra nulla, mica il motore ha più potenza, questa funzione è solo lo spunto iniziale per partire!!! Non cambierebbe assolutamente nulla!!!
Io per esempio ho hely medio
