Originalmente inviato da giankikine Ciao ragazzi, ho un problema ho cambiato alcune parti di meccanica dal mio tra cui la coda ma il motore di coda è lo stesso di prima del 120sr ho solo fatto passare i fili dentro il tubo e ho risaldato il connettore, ora in partenza si avvia subito il motorino di coda e finchè non si avvia il motore principale gira come una trottola e ci impiega qualche secondo ad avviarsi, però se lo tengo in mano e gli do il tempo di far partire anche il motore principale funziona bene, cosa potrebbe essere? prima delle modifiche funzionava bene.. |
Originalmente inviato da system450 Ma aspetti che si armi l'esc ? |
si aspetto prima la musichetta poi dopo ancora qualche secondo finchè non sento il rumore dei servi, la stessa procedura che facevo prima...
Dai ragazzi non so più come risolvere, gli unici dubbi che posso avere, sono che ho invertito i fili sul connettore anche se li avevo segnati o che sto sbagliando nel collegare il connettore sulla 3 in 1 anche se sono sicuro che è collegato sotto..
