Vecchio 08 ottobre 06, 21:55   #3 (permalink)  Top
hienstrider
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
Originalmente inviato da pamfab
salve ho un raptor 50 con os 50 hiper , dopo due minuti che vola ad 1giro e 1/2 di giro sul carburatore il motore e di fuoco , atterro apro a 2 giri e il motore a minimo va bene appena arrivo a 1/4 di stick si spegne , idem con 2 giri e 1/2 3 etc .
che problema ha ? qualcuno sa rispondermi .
uso benzina al 30% di nitro
fabio marsca roma
Miscela 30% nitro ed è ok, e invece di olio? Sappi che se la percentuale di quest'ultimo è alta (oltre il 23%) e se l'olio è un tipo viscoso, allora questo tende a scaldare. E poi ricorda che la prova "calore", va fatta toccando il tappo del carter subito aver spento il motore, perchè se gia si aspetta una ventina di secondi, il calore inevitabilmente tende a dissiparsi per tutto l'apparato, rendendo poco attendibile il test.
Ciao,
Pier Domenico
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
