Originalmente inviato da cip060 e cosa centra il depron da 3 scusa ?ah forse ho capito le 2 fiancate e faccele dai che irrobustisci il tutto
Io oggi ho rifatto l'ala e l'ho incollata dritta stavolta domani provo altrimenti ho un motore che mi faccio dare in pestito era su un acrobatico con 11.1 ma io lo faccio andare piano a 7.4 e sopratutto credo che daro'allo stick 30% di acceleratore massimo |
Centra che ho fatto tutto con quello da 6 ali comprese. ( le fiancate le ho fatte ma non incollate)
Dato che mi tira sempre a destra ci deve essere qualche problema dovuto alla costruzione troppo grossolana ed imperfetta.
Adesso lo farò come da manuale (ho ispessito il collegamento con la coda. Secondo me andrebbe corretto il progetto perché così com'è è troppo fine).
Ho appena finito di tagliare le parti da 6mm e con il taglia balsa di hobbyking è stata tutta un'altra cosa.
Inoltre a differenza dell'altra volta ho prima fatto i contorni sul depron e poi tagliato (a mano libera). L'altra volta invece attaccai sopra le forme di carta e poi tagliai.
Questa volta inoltre voglio metterci un carrellino più spesso dato che quello da 1mm flette un sacco ed ho delle ruote da 7cm che potrei montargli
Le cerniere non so ancora se farle col nastro fibrato o con la colla a caldo...
Le ali le farò removibili con gli elastici
Insomma sto prendendo un po' di accorgimenti sperando che questa volta portino ad un buon risultato.
Ragazzi ma voi la betulla da 2mm la tagliate tutti quanti con l'archetto? Nessuno usa qualche aggeggio elettrico da 4 soldi? Che fatica con l'archetto
