Originalmente inviato da mamalox Devi fare come Alessandro.
Un servo ti azionerà un motorino che tramite un ingranaggio a vite infinata farà girare una lunga vite, questo ti permetterà di spostare grossi pesi con poca fatica, ma a basse velocità.
Probabilmente l'ho spiegato male. Ma è semplice.
Prendi una barra filettata, inserisci su di essa un bullone agganciato al piatto, la fai girare con un qualunque motore, molto ridotto e il gioco è fatto.
Praticamente con due cerniere puoi costruire il ribaltabile di un camion.... e con un po' di fantasia aggiusti in base ai tuoi desideri. |
giusto, la barra filettata, io pensavo cmq che si dovesse fare un sistema a scorrere tipo un binario per "sforzare" un pò meno i servi. Allora (domanda) potrei anche costruire un piano di ribaltamento (magari in legno resinato) con la squadretta del servo direttamente inchiodata al piano? (magari con un supporto a X come la squadretta)
