Originalmente inviato da AlexBooo Quindi mi par di capire che conviene aspettare almeno che sistemino la coda? |
Intanto rigrazio maRRRco per la dritta.
Io non so se la coda la sistemeranno. Per me è solo da correggere il blocco della pinna e della scatola di coda ed il gioco di pitch slider e quel minimo che ha l'alberino in senso assiale.
Ora che dietro consiglio di maRRRco ho rimontato le manine originali sul 2S la coda è diventata una spada nei pitch pump, niente più tail wag, davvero inchiodata
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Altro non ho potuto provare perché c'è burrasca.
Sul 2S ho il TPS MH, che forse è l'unico upgrade valido di MH per la coda.
Ho rimontato le manine stock anche sul 3S con servo e manine rovesciate.
Appena posso lo provo.
Non so che dire, per me se regolata bene questo eli ha un'ottima coda, ed i difetti di progetto che ha possono essere bypassati con un minimo di sbattimento e con un setup corretto.
Semmai è bene fare scorta di ingranaggi di coda, perché a dispetto di qualcuno che ha detto che non ha fusibili, gli ingranaggi come fusibili funzionano anche troppo, dovrebbero avere un po' più di resistenza secondo me.
