Originalmente inviato da puma303 al momento ho settato come punch un valore pari a 6 (da 1 a 9) e come anticipo ho messo 18.75 (ho l'esc della hobbywing, lo xerun 150A) in giro ho letto di non scendere al di sotto di questo valore per non avere problemi, c'è chi dice che con valori piu' bassi l'esc va in fumo ma non so se si riferiscano a questi nuovi esc, per il resto potrei agire sull'esponenziale della radio dando una curva negativa. |
Varia un pó i valori del punch, vedi come vai e regolati di conseguenza.
Usare l'EXP va bene, ma fai una modifica alla volta.
Non conosco il valore ideale di anticipo per quel motore non avendolo mai avuto, ma 18 gradi mi sembran parecchi...
