Originalmente inviato da edubu ....ci vorrebbe proprio un user plus a farlo ...
Elenco i " difetti " secondo me ..
Coda , geometria di coda , picht slider , ingranaggi , pinna di coda fissaggio , motore inrunner , derive della centralina , CG, servo di coda lineare ,impossibilita 'di regolare i limiti , mancanza di un fusibile in coda . |
Secondo me sei esagerato ;) che male c'è ad avere un servo di coda lineare? Oppure ad avere un motore inrunner? Capisco che si possa prferire l'outrunner, ma definirlo un difetto mi sembra eccessivo. Per le dervive io non ne ho, riguardo al cg può anche essere utile: in picchia rovescia più veloce
scherzi a parte il cg scorretto in volo è assolutamente irrilevante.
Confermo che con il tps walkera e squadretta a 90 non c'è tbo ed anche il rimbalzo di coda mi pare ok.
Insomma per me il problema del modello è tutto il tail assembly, sarebbe da rifare in toto compresa la scatola per il problema del mancato fissaggio al tubo i oda. Tuttavia per come vola sono disposto a perdonargli molto: oggi loop, tonneau, un accenno di tic toc e non ha fatto una piega... Sembra un simulatore
