Discussione: Club U CAN FLY HYPE
Vecchio 25 agosto 12, 23:38   #714 (permalink)  Top
danik74
L'avatar di danik74
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: Carrara
Originalmente inviato da condor63 Visualizza messaggio
Drive Calculator mi dice queste cose:
- Puoi mettere l'elica 10x5 originale purché usi una batteria 2S, altrimenti con una 3S saltano per aria regolatore e motore in quanto l'assorbimento è sui 90A (ne reggono al max rispettivamente 80 e 65).
- Con una 3S puoi mettere al massimo una APC 9x4.5. In questo caso il motore assorbe 744W, ne rende 534 all'elica ma ne dissipa ben 190 in calore che danneggerebbe il motore stesso, considerato che sopra i 70°C i magneti vanno progressivamente a donne di facili costumi.
Certo, avresti 2,4kg di spinta statica e una velocità superiore ai 100 km/h (dati teorici). Il punto è: sei disposto a rischiare la fumata?
Un abbraccio.
scusate se ritorno sul discorso ma nella configurazione originale dell'UCF con batt. 3s consigliate un'elica 9x4.5???
danik74 non è collegato   Rispondi citando
