Vecchio 25 agosto 12, 23:20   #8 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da simogta Visualizza messaggio
Ciao a tutti, volevo chiedervi una informazione...
qualche settimana fa sono andato a volare..una volta a terra ho notato che le batterie si erano gonfiate parecchio sia la cella 1 che la 6...
almeno 1cm x parte...
ora io le ho lasciate sfreddare x poi ricaricarle....pero il gonfiore è si diminuito ma non scomparso....infatti tutt ora sono gonfie di almeno 0.5mm x parte..
ora so che un po si gonfiano pero volevo sapere se ce qualche cosa che posso fare per farle tornare diciamo "NORMALI"...o me le devo tenere cosi...
qualche giorno fa ho provato anche a fargli qualche ciclo di carica-scarica carica-scarica ed infine le ho storate...pero niente...
p.s. le batt sono delle 6s 5000mha 25/50c
stesso problema. infatti non sono d'accordo con lo ZOTT....io ho le nanotech 6s 4500mah 25C, hanno poche scariche ma mai usate sopra i 60A e mai sceso i 3.4 volt, ma si sono gonfiate e mi rimangono leggermente gonfie anche se non ho notato una riduzione di potenza!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
