Originalmente inviato da mgaproduction Io me le costruisco : barretta di carbonio piena da 2 mm, la taglio della misura desiderata (uguale o poco più lunga dell'originale) e gli rifaccio gli svasi per gli incastri.
Non è difficile : fermi bene sul tavolo la barretta tagliata (tagliala con un seghetto da ferro FINO IN FONDO se no si sfibra e devi buttare via tutto il pezzo) IMMOBILE e con una limetta da unghie di carta raspi un pochino l'estremità per circa 2 mm di lunghezza. Vedi come è fatta l'originale e capisci bene.
Infili il supporto del rotore di coda dove hai fatto lo svaso e fissi la barretta al tavolo col rotore all'angolo di modo che penzoli. IN questo modo hai la perfetta posizione di dove fare lo svaso dall'estremità opposta.
Con la limetta vai piano piano ma schiaccia deciso e uniforme in modo il più piatto possibile se no non rimane lo svaso ma una semplice grattata.
Voilà : il gioco è fatto.
Alla fine, arrotola il filo del rotore lungo la coda e fermalo con 2 pezzetti di termorestringente.
Ecco a me come viene : ![](https://lh3.googleusercontent.com/-R0VsS4TH-Ys/UDFhLl5TzxI/AAAAAAAABEE/mRdZjuD04EQ/s800/IMG_2569%255B1%255D.jpg) |
2mm a me sembra un po' piu spesso, anche 3mm, comunque dove li prendi i tondini in carbonio ?
